变频器维修
主题:炸机探讨
点击:1542 回复:11
gku0223KKXxJ
炸机的条件:以两管IGBT为例,一上下管同时导通。二驱动电路负压丢失。三IGBT工作在放大状态。四过电流。五过电压。六过热。
炸机的原因:我这里不做说明,请大家踊跃发言,多多益善,既然是工控论坛,发表言论,畅谈想法,相互辩论的风气应该提倡
16-04-24 11:50
还有进水了????????
16-04-24 15:48
gku0223KKXxJ
水来土掩,兵来将挡,大禹治水,才有夏。维修变频器多年了,这个问题始终困扰着我,变频器修好了,炸机的原因不明,心有不甘,就算我脑袋进水了,请大家帮帮我,也算给变频器这个行业做点贡献,水深不要紧,难道没有会游泳的,请大家尽情的跳吧,清水出芙蓉嘛,各抒己见,赶快发言吧。
16-04-24 16:26
kazefsh
igbt有工艺缺陷
16-04-24 17:38
kdrjl
关于过流?IGBT块不是有自我保护功能吗?一般过热可能炸机,过流会吗?其它的总结的很不错呦。
16-04-24 18:49
lenyan13
IGBT老化了就该炸机,人老了就该死
16-04-24 19:53
xquan
楼主列出的炸鸡条件基本不成立!正如四楼所说,变频器不是有各项的过压、过流、过热的自我保护功能的吗?上下管同时导通?也不大可能!不是有个叫什么死区的吗………
关于炸鸡的条件其实很简单,只要你去做一个低级的错误就足够能把鸡炸的轰轰烈烈,烈烈轰轰,比如把AC220V输入的变频器改接为AC380V…又如AC380V的变频器把RST的接电机,UVW的接AC380V,然后上电然后运行……或一楼的办法,搞点水进去……以上这些对于炸鸡的条件80%可能成立,100%就不可能的,你要相信变频器的保护功能是灰常强大的。
其实炸鸡的条件瞒多的,楼主不防去百度一下
16-04-24 23:21
gku0223KKXxJ
保护是有条件,比如雷击就可能炸机,接地电流超过200%,电机短路,驱动电压低于+-12V,使IGBT工作在放大区都可能炸机,驱动波形失真,驱动电阻组值变大或开路,栅极电阻开路或阻值变大,霍尔元件损坏,IGBT保护电路失灵,可引起炸机。。。
16-04-25 19:11
工控半路出家
输出瞬间短路也有可能炸鸡的!
16-04-26 12:08
yeyecun
炸鸡原因有很多种,分析起来还是不较多的
16-04-26 12:26
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一季度我国新质生产力培育取得新成效
