首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:最近西门子440变频器老是 报f0070故障
点击:3944 回复:6
机械在运行过程中老是 报,我这里是6台西门子440经过dp线接入西门子315中的,机械在运行中突然就停了,报f0070,接头重新安装过了,屏蔽线也接了,波特率是1.5 请问大侠嗯还有其它方法没有,另外dp头之间的线没有1米可能有哪些影响,大家知道不?我的dp头之间的线就没有1米
16-04-24 10:15
测量一下DP头的终端电阻。末端插头终端电阻打到NO上。
16-04-24 10:47
通讯故障的原因和处理办法很多,需要具体问题具体分析才是。在软件上,要采用下载块的办法,在硬件上,要做好所有主从站的等电位。仅仅是屏蔽和接地还不够,另外,终端电阻要有。等等。
16-04-24 15:55
是打到on上面的,目前就是 有时候正常,运行过程中 突然就报故障l,重启一次又好粒
16-04-26 08:51
该帖内容不符合相关规定!
16-04-26 16:16
关于DP通讯的三部曲。等电位,屏蔽,接地。另外软件要下载一个块。在西门子论坛,有这方面的帖子。
16-04-26 19:20
可能原因楼上都说了,怀疑是通讯线接触不良以及终端电阻开关接触不好
16-04-26 20:12
