首页 电工技术 电工技术
主题:求助:SEW电机刹通电就跳闸,镇流器烧坏
点击:3186 回复:12
估计刹车线圈电压不对吧!
简单的测试就是直接用220V接一个二极管整流给刹车线圈通电(刹车线圈需要并一个续流二极管),如果刹车正常吸合就是电压铁定错误!!
16-04-26 21:38
楼主这个是sew电机抱闸,和整流块,问题解决了吗?
16-04-27 14:48
几天没来,谢谢大家的回复,问题已解决,重新换了一个刹车线圈。
16-04-30 17:08
上一页 上一页
