首页 电工技术 电工技术
主题:求助:SEW电机刹通电就跳闸,镇流器烧坏
点击:3186 回复:12
现场设备刹车采用图示接法,380Vac电压输入供电。通电后前端空开直接跳闸,镇流器烧坏(端口2与5变短路),请问是什么原因导致镇流器频繁烧毁,后面发现供电继电器至接口3的电线不通,目前没有镇流模块更换,没办法继续排查。此电线不通会导致跳闸,镇流器烧坏吗?
16-04-23 17:12
16-04-23 17:13
接线图发在一楼
16-04-23 17:15
线圈没问题?就换模块!
16-04-23 17:41
最开始就是刹车线圈烧了,后面直接换了一个电机,又跳闸,镇流器烧了,新电机线圈没问题
16-04-23 18:02
吸合不到位或卡,电流大。
16-04-23 18:22
估计是刹车线圈烧了,继而整流回路短路,空开跳。测一下刹车线圈阻值可以验证!
16-04-23 19:47
这什么电机还要镇流器?
16-04-24 14:20
我曾遇到SEW电机的刹车线圈供电电压(电机铭牌上标为制动电压)是220V,但设计、安装、使用三方都用380V供电,因此经常烧刹车线圈与模块,直到我到该单位,才发现这个问题。
16-04-26 18:59
你可以先不要接刹车电阻 试一试 看看还烧不烧,如果不接负载 还烧 的话  就有可能电源有问题了。
16-04-26 20:52
上一页下一页
