主题:用继电器控制继电器可以吗
点击:1544 回复:31
wssmzh123
手上有个继电器输出型的plc,因为想做一下隔离,在plc和负载之间加了继电器,用plc的继电器输去控制这个继电器,从而控制负载。这样用继电器控制继电器,有什么不妥吗?
16-04-23 16:13
dlr
没有问题,就如同继电器直接控制接触器一样,考虑下触点容量就行了。
16-04-23 16:17
yanwen0227
你负载不应该用继电器,应该用接触器啊。
16-04-23 16:23
cfm6662008
plc继电器输出直接控制接触器有时如果开关频率高,会烧坏plc输出点,所以中间增加中间继电器以保护
16-04-23 16:34
yejingmao
这个当然可以,相当于放大电路
有专用的继电器排组配线很方便的
16-04-23 16:47
hnhyczj
可以啊。
16-04-23 17:03
hwl123
这种方法是推荐的用法。
16-04-23 17:09
wml0060
这样做很好。
16-04-23 17:20
zzn6737
大部分不都这么做的吗?
16-04-23 17:40
ZCMY
完全可以,有继电器的放大板,一个板上4个 8个 10个 16个 32个继电器的都有!
16-04-23 17:59
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
我国已形成碳达峰碳中和“1+N”政策体系
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
西门子与江苏产业技术研究院共建先进制造学科
