西门子SIEMENS
主题:西门子300的PLC一根导轨最多可支持多少个DI DO AI AO 模块?
点击:2181 回复:11
新手学习大神指教。附图最好!谢谢!
16-04-22 08:37
fujifa
在 2016/4/22 8:37:54 发言
【内容省略】
西门子讲究的逻辑机架而非物理机架。
一个机架上配置的信号模块为8块,并不讲究安装位置。
因此,你将所有模块放在一根导轨上也没有啥问题,虽然一根导轨也就830mm长。
16-04-22 08:40
ytthink
还有比830mm还长的呢 哈哈
16-04-22 08:49
pqsh
导轨没限制.我们经常买2米的锯着用.就是2米的也可以排.
关键是,组态只能组1楼说的模块数(槽).应该在软件里去查看.
另外,模块有组态位置限制,有的模块占2个槽.
16-04-22 09:05
gzlsj
8块
16-04-22 11:36
yeyecun
根据需要,最多八块,不能根据导轨来确定挂几块的呀
16-04-22 12:52
osp321
买回来 根据需要锯开用
16-04-22 21:07
goldage
300的按照组态去选配
16-04-22 21:08
xuhuifox
组态一组只能8块,但是这并不妨碍你安装,若轨道有两米,那你也可以将模块都装在上面,只是每一组上要安装一个通讯模块,你可以用ET200M扩展,也可以用360-361来扩展。
用ET200M来扩展的话,只要你的CPU支持,理论上最多可以扩展126组模块,不过这样的话,你的轨道长度估计是太长了点!
16-04-22 21:52
twtynijj
组态也只能组8个!
16-04-23 07:07
科技创新驱动产业变革
论道工业智能体:落地关键与挑战?
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
提升人工智能产业技术创新力
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
