变频器维修
主题:DCS400直流调速机电源故障
点击:2130 回复:12
aqsunyong
一台DCS400直流调速机,开关电源喘振,指示灯闪求帮助
16-04-21 13:56
aqsunyong
电源彻底翻查了,2844二次自供电绕组输出电压低,进了死胡同,无计可施。习惯性怀疑变压器了,但是能喘振又不像
16-04-22 09:03
aqsunyong
大家有没有遇到过ABB DCS400变压器坏的
16-04-22 09:06
aqsunyong
咸老师指导一下
16-04-22 09:11
二次侧有短路吧,查查看
16-04-22 12:58
xq09181
1、有无过载?可用示波器测开关管S极上波形判断,有无高达数伏的峰值电压?
2、开关变压器一次绕组上并联有数只稳压二极管和一只二极管,在线测量正、反向电阻可能是好的。但有可能为反向漏电等现象,可代换甚至脱开一只试验(慎重);
3、反馈电压失常,引发供电脚稳压二极管产生击穿动作。检查稳压反馈电路。
4、振频异常升高,如定时电容失容、断路所产生,导致自供电不足,不能为工作提供后续能量。
以上四点供参考。
16-04-22 13:54
aqsunyong
谢谢咸老师,有结果一定汇报
16-04-23 07:50
aqsunyong
咸老师,维修过程如下:1.开关变压器一次绕组上并联有数只稳压二极管,断开一只通电,故障依旧
2. RT 正常 CT 5100P
3. 换2844故障依旧
4,换电源管故障依旧
5. 用直流电源试各路负载无短路
6. 测开关管S极电压0.4V
7. 2844外围电容电阻已排查
8. 二次自供电绕组输出电压2.4V
9. 光耦正常
10.稳压部分电阻正常,原理未吃透不敢大刀阔斧
请咸老师指导
16-04-23 11:27
aqsunyong
请问一下,电源驱动板可否独立加电维修
16-04-23 11:37
deslg
给电源输出加些电阻负载试一试呢。
上次修过一个开关电源单查原器件都没有问题,
后来发现是在最小占空比的时候不能进入稳态。
16-04-24 09:29
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
