运动控制
运动控制
主题:步进电机正反转速度不一样,求高手解答
点击:11988 回复:24
10楼
huyafeng
电机空载情况下也是这种情况
今天用单片机试了下,排除了驱动器和电机的问题
是PLC方面的原因
16-04-21 10:43
11楼
huyafeng
用单片机测试了下,是PLC的问题
16-04-21 10:45
12楼
huyafeng
我昨天也觉得是这个原因,今天用单片机发脉冲来测试,又恢复正常了,排除了驱动器的问题
16-04-21 10:47
13楼
zzn6737
PLC换个点发脉冲试试。
16-04-21 13:30
14楼
huyafeng
我把方向端拆下,仅让PLC发脉冲,然后方向端直接触碰直流电源24v或者0v,这时候正反转的运动均变正常。
用万用表量PLC的方向口输出,有输出时大约22V,无输出时约0.03V,看起来也没大碍,我怀疑是驱动器的方向口输入光耦在低电平时有漏光
最后修改:
2016/4/21 18:03:40
16-04-21 18:02
15楼
huyafeng
找到原因了,是方向口的电流造成的。我原来的输出是直连的,PLC在低电平输出时,未限流导致电流比较大,驱动器的光耦有偶发的误接通。串了个2K的电阻后,问题解决,这个电阻还挺重要的。
16-04-21 19:59
16楼
高雅的雅
huyafeng
在 2016/4/21 10:38:38 发言
【内容省略】
西门子小型PLC完全就是垃圾!
做普通逻辑控制问题还不大,一旦做高速处理(高速计数、发送脉冲、PWM调制)就是不知道怎么死
16-04-21 22:52
17楼
dahutu007
感谢楼主分享了故障的处理及原因。
16-04-22 08:26
18楼
huyafeng
相互学习,共同进步
16-04-22 09:50
19楼
huyafeng
嗯,关断电流比较大,需要采取点其他措施
16-04-22 09:53
茵梦达与磨锐泵业达成战略合作,共拓新能源泵业新未来
创新奇智与库卡机器人达成战略合作,共谋智能工业机器人市场
研华AS&R:以边缘AI为核心,重塑机器人产业新生态
2030中国智能制造行业将迎来跨越式增长,三大技术趋势值得关注
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
首届全国大学生科学仪器创新大赛在京启动
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
通用汽车斥资 40 亿美元,拟将主要制造业迁回美国
