首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:能不能用普通的变频器来驱动这个主轴电机?
点击:5040 回复:19
你们都没试过吧?就一句,不用不行,呵呵。为什么不行,能不能讲出原因呢
16-04-20 13:28
可以给变频器加一张PG卡试一下,可问题是你的电机的额定电压是167V,你去哪找这种变频器呢?
16-04-20 14:17
伺服电机等效于同步电机,根据变频器驱动同步电机操作
16-04-20 14:27
如果用变频器试试电机还行,不能长时间运转。跟有无编码器没关系,编码器是速度反馈的传感器,跟驱动器构成闭环控制,使用驱动器时,没有编码器不行,上电就报警。
用变频器驱动这个主轴电机,差的是额定频率不同,变频器是按驱动50Hz电机设计的,伺服主轴的额定频率高,用变频器驱动,电流很大,马上升温。
16-04-20 15:47
额定转速:1500rpm。所以说,如果想用普通变频器驱动。需要解决两个问题:
第一,同步电机,必须用可以驱动同步电机的变频器。而且传动应用(不是伺服应用),只能是V/F控制。如果需要转矩控制就得用伺服控制器;
第二,解决167V额定电压问题。一般的变频器三相220V输出的,没有这么大的电流吧?如果有,就用三相220V输出的变频器,当逆变器用。如果是三相380V的变频器,原来的直流母线不能用,需要用380V电网供电。而且输出需要正弦波滤波器把输出电压波形整成167V的正弦波。估计成本也不低呀。
综上,两个问题解决了,就可以用普通变频器带这个电主轴了。
16-04-20 17:02
这是什么电机
16-04-20 17:45
这是电机的技术参数。
谢谢大家的发言。
最后修改:2016/4/21 12:26:16
16-04-21 12:20
现在就是想用三相380V的变频器,原来的直流母线不用了,用380V电网直接给变频器供电。刚查了力士乐FE变频器的说明书,400V级机型的变频器,基底电压参数(负载电机的额定工作电压,根据电机铭牌内容设定)的设定范围是240-480V。那么我应该是可以选200V级机型的变频器,变频器上方通过380V/200V的变压器进行供电,理论上应该是可行的。
16-04-21 15:49
第一点我个人是赞同的,如果用伺服主轴的驱动器,不连接编码器,会报警。要是用普通的变频器去驱动,应该是可以驱动基频不只是50HZ的电机,基频是66.7Hz和200Hz的常用电机都可以。编码器只是反馈,构成闭环系统。不用编码器,开环控制,也应该是没有问题。我对转速没有很严格的要求呀。
16-04-21 15:57
调低基底电压后,如果输出电压还明显偏高,此时电机可能会超过额定工作电流。可将“基底频率”适当调高(高于电机的额定频率),再次降低电机额定频率运行时及额定频率以下运行时,变频器的输出电压。
16-04-21 17:22
上一页 上一页
