首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:能不能用普通的变频器来驱动这个主轴电机?
点击:5040 回复:19
有一力士乐的主轴电机,型号为2AD132C-B35OA3-BS03-A2N3,额定数据为:额定功率15KW,额定转速1500RPM,额定电流65A,额定电压167V.原来驱动它的模块型号是KDA3.2-150-3-A00-W1,功能相当于变频器的逆变模块,它的输入电压是DC300V。现在这个模块有问题,能不能用我们常用的普通变频器来驱动呢?请有这方面经验的师傅指点下,谢谢!
最后修改:2016/4/20 9:52:44
16-04-20 09:51
有编码器的啊,是伺服吧
变频器可能不行
16-04-20 09:58
看看电机是几根线呀。
16-04-20 10:34
算是伺服主轴吧。不要编码器行不行?就是我只用变频器去驱动它,就像是去驱动异步电动机一样。
16-04-20 10:48
没有编码器的就可以
16-04-20 11:00
16-04-20 11:22
关键要看一下,这电机尾部有没有编码器!有的话,普通变频器驱动肯定不行的。
16-04-20 11:53
有编码器,不用行不行呢?
16-04-20 12:03
qd
有编码器不用不行
16-04-20 12:46
有编码器不用不行?怎么可能?
16-04-20 13:25
上一页下一页
