首页 运动控制 运动控制
主题:求助数显的步进电机控制器
点击:689 回复:8
有没有一款步进电机控制器,可以点动,联动,控制步进电机带动一圆盘。具体要求是:可以控制正反转,按下,电机转动一定角度,联动是,转动一定角度a,一段时间后t,再转动一定角度a,t时间后再转动一定角度a
16-04-19 21:35
有的 怎么控制的都可以
16-04-20 16:13
有的,完全没问题
16-04-20 19:09
哪种型号
16-04-22 06:52
什么牌子,型号?
16-04-22 06:53
步进电机有很多种,你可以买一个PLC,三菱FX3U,S7-200都可以,PLC需要晶体管输出的,用脉冲线连接上步进控制器,在PLC里编写程序就可以了
16-04-22 09:42
谢了。现在想用集PLC和触摸屏于一身的模块。
16-04-22 17:32
引用 mega 在 2016/4/22 17:32:15 发言【内容省略】
那就直接买信捷一体机得了
16-04-22 17:40
楼主如果还没有买到,请联系我吧
16-05-11 15:26
