主题:【话题】我又把私服控制器拆了(20160420)
点击:2470 回复:20
10楼
fywsch
电阻怎么烧成这个样子了?
16-04-19 17:06
11楼
周电
还有其他原因的吧,应该是控制板也有点问题吧,一步步来楼主。如果装上去,开电源,制动电阻发热那就马上关了。
16-04-19 17:13
12楼
wuyang750
烧的挺厉害的
16-04-19 22:47
13楼
还是先查查整流和模块是否完好。
16-04-19 23:12
14楼
上电就跳 问题不在这边吧
16-04-20 08:09
15楼
tigermu
应该还有其他问题,有可能是制动电阻坏的时候引起的。
16-04-20 08:13
16楼
xuzhaokun
估计模块也坏了吧,要不不会一上电就调闸的。
16-04-20 10:38
17楼
lizhengchao
伺服控制器参数Pn000的值是0110,是什么意思?同时禁止“正转输入信号”和“反转输入信号”?这样电机还能转吗?
最后修改:
2016/4/21 10:55:12
16-04-21 10:54
18楼
zzn6737
lizhengchao
在 2016/4/21 10:54:28 发言
【内容省略】
Pn000参数,说明书后面应该有具体的详细说明,楼主继续看说明书一下。
16-04-21 13:16
19楼
铝壳电阻
16-04-21 14:02
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
