首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:前线路接错了,貌似烧了
点击:1016 回复:14
施耐德M218LDAE24DRHN ,之前线路接错了,貌似烧了,下载程序时,一直扫描不到plc。现在拆开了,看看。
最后修改:2016/4/19 11:10:36
16-04-19 09:34
没看到烧的痕迹啊
16-04-19 10:24
这个如果确定是因为接错线烧了,那就先看看电源部分吧
16-04-19 10:40
准通讯口烧坏了。
16-04-19 10:40
PLC还能通电吗?
16-04-19 11:21
一般是烧电源部分,我三菱PLC,接错线上了380V,就是几个电容挂了。
16-04-19 11:57
通讯部分确认好的?包括电脑到PLC这部分!
16-04-19 12:18
引用 zzn6737 在 2016/4/19 12:18:30 发言【内容省略】
对的,首先确认一下再定夺吧。
16-04-19 13:09
各位  楼上的大神  ,这是网关  ,扫描不到plc。我又重新换了电源,还是不可以的  。
16-04-19 17:02
代换一下看看故障点
16-04-19 19:12
上一页下一页
