数控论坛
主题:数控车床主轴故障
点击:772 回复:4
数控车床做完一个产品后,主轴旋转停下来的时间比正常停下来的时间要长
是什么原因?
求师傅们指点
16-04-18 20:16
变频器停机时间调一下
16-04-18 21:04
是能耗制动还是变频器刹车呢?前者检查接触器和整流桥,后者检查变频器和刹车电阻。当加工工件增大时主轴停下来时间会加长。
16-04-19 08:14
hwl123
如果正常使用中出现的,最重要的一点就是检查主轴皮带松紧及皮带的磨损情况。
16-04-19 12:26
1.刹车电阻是不是坏了 2.皮带松了
16-10-01 11:56
卡奥斯携手天津瑞联电气打造电控行业数字化工厂标杆
研华工业主板AIMB-289精准提升内窥镜性能,助力智慧医疗升级!
让专精特新企业成为高质量发展生力军
3月22-24日,杭州见!华北工控邀您共赴医疗检验设备大展
华北工控EMB-3583:搭载RK3576芯片,让显示更智能
科技驱动AI赋能,“世界工厂”逐绿向美
华北工控MITX-6112搭载龙芯LS3A4000处理器,强化安全特性和I/O能力
A股电机龙头卧龙电驱,搭上前华为“天才少年”稚晖君
