首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:OMRON血压计问题求助
点击:940 回复:10
故障现象:按开始/停止按钮液晶无显示,气泵没打气,按记忆读出按钮也是一样无显示
拆机前询问情况:此前使用一直正常,记得最后一次使用是清明上班后,后来忙没有再用,至早上要使到时出现以上故障
拆机检查情况:测电池供电正常6点几伏(四节1.5V南孚电池),测SW1,SW2按钮两头电压只有0.041V,按下按钮为0说明按钮是好的
以下请前辈大侠支招
16-04-18 14:10
都 没人指导下表情
16-04-18 16:01
主芯片供电一般5V 或3.3V是否正常?晶振是否正常?
16-04-18 16:10
lz强大啊,我也买了一个欧姆龙的血压计,听我妈说和在医院测的误差挺大的
16-04-18 16:49
这个:我总不可能把我的拆了给你配件??
16-04-18 17:34
这个测量数据偏差太大
16-04-18 22:18
应该是电源部份有问题。
16-04-18 22:33
还是到维修点去修吧,全是贴片元件
16-04-18 22:48
不太好修,也没现成的经验
16-04-19 10:19
CPU工作三要素,电压,晶振,复位。
16-04-19 12:54
上一页下一页
