首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:直流电机额定速度1000转,45KW
点击:724 回复:7
现在用590+控制器控制,想把直流电机提高到1500转,请问大侠可以吗?弱磁吗?一般电机提高上限多少为好?谢谢
16-04-17 20:30
你的电机原来不是2000转的么
16-04-17 20:35
额定转速1000转,能提到1500转吗。第一次听说。直流电机达到额定转速时电枢电压已经是额定电压了。怎样再提啊。
16-04-17 20:49
实际已经1300RPM,
16-04-17 20:59
楼主是不是把励磁电压降低了,容易飞车吧。
16-04-17 22:04
励磁降低的确可以提速,但是不要超过20%::因为转速过高机械部分会导致损坏
16-04-17 22:16
引用 高雅的雅 在 2016/4/17 22:16:22 发言【内容省略】
速度快之后 转矩会变小吗
16-04-18 19:31
励磁电流减小,电枢电流的与磁极的电磁力相应减低,说白了就是转矩减低
16-04-18 20:12
