主题:如何查找路灯电缆故障点
点击:1547 回复:14
10楼
测电笔an
有电焊机吗 把电焊机调到小电流 焊机的二次侧接在电缆之间位置的短路两相上 电焊机短时间通电 电缆发热一侧为短路侧 再在短路侧的中间位置 用同样方法确定短路侧 这样可以找到电缆短路点的接近处 减少放到路灯杆的数量 注意焊机的通电时间 和电缆的发热量
16-04-17 20:37
11楼
不放倒路灯那就升高到灯头分段检查?
16-04-17 20:46
12楼
老兔子
用直流电桥测量短路线路的直流电阻,根据导线截面积与测出来的线阻大小判断短路点大概位置。
你可以根据测出来的电阻大小、导线截面积查手册进行计算得出可能的距离。
16-04-17 21:20
13楼
海狼1974
感谢大家帮忙
16-04-18 08:05
14楼
pynj
先放倒第五盏灯杆,确定是1-5还是5-10间故障,如是1-5再查第三盏,如是类推。估计八成是灯杆下面的接头处绝缘没做好,好运。
16-04-18 09:30
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
