西门子SIEMENS
主题:西门子S7-200PLC编程
点击:1007 回复:10
我想通过200系列,CPU226的PLC来控制MM420系列变频器,欲实现多段控制,现打算用一个输入点I0.1控制三个输出点,这三个输出点分别接变频器的数字量输入口DIN1-3,实现7段不同频率循环切换的工作,原本是想通过按I0.1的次数来控制频率的切换,但是却卡在编程这里了,有没有大神能帮帮忙,感激不尽
16-04-17 10:13
fireray
用计数器记录按键次数,用比较比较不同数值输出不同频率。
16-04-17 14:12
PLC-hmi
计数 比较 输出不同的m或者v
再控制输出端子就可以了
16-04-17 14:36
您好,也就是说我可以通过比较触点指令中整数比较指令LDW将我所选的计数器如:Cn中所计数值分别与数值1到8进行比较,之后分别对应于不同工作状态是吗?如果是这样,我该怎样实现其循环控制呢?
16-04-17 15:49
谢谢您的帮助,但我还是不太清楚程序应该怎么编写
16-04-17 15:51
PLC-hmi
看来不太适合编程的,有思路也编不出来了
16-04-17 20:53
ck041
电脑没有装西门子软件,用三菱的给你看看行不行
16-04-17 21:35
pqsh
某整数存储清0
i0.1脉冲--某加1(或者移位),
当某=8时,某清0
某=0时,输出x/3,3个里面的某几个
=1时...
=2时...
16-04-18 10:01
16-04-19 11:18
我已经用西门子编出来啦,不过还是谢谢你啦!
16-04-19 11:19
科技创新驱动产业变革
论道工业智能体:落地关键与挑战?
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
提升人工智能产业技术创新力
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
