首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX2N-4AD-TC的模块检测温度,然后用FX2N-4DA的模块输出0-10V电压信号
点击:1528 回复:7
我用三菱FX2N-4AD-TC的模块检测温度,然后用FX2N-4DA的模块输出0-10V电压信号给SCR控制温度,但温度控制不住,我也不知道哪里出了问题,哪位大侠能把程序给我参考下吗?急用,万分感谢!!!!
16-04-16 18:37
做pid控制的?
16-04-16 18:39
恩,实的
16-04-16 18:52
整个温控器控制不就好了。
16-04-16 18:59
客户要求用温控模块
16-04-16 19:04
你的程序呢?
贴图就可以给你分析
16-04-16 19:33
麻烦帮我分析下
16-04-16 19:45
如果已经做了PID程序  那就是调节参数的事情了。
不要忘记口诀:参数整定找最佳,从小到大顺序查
先是比例后积分,最后再把微分加
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
曲线偏离回复慢,积分时间往下降
曲线波动周期长,积分时间再加长
曲线振荡频率快,先把微分降下来
动差大来波动慢。微分时间应加长
理想曲线两个波,前高后低4比1
一看二调多分析,调节质量不会低
16-04-16 20:33
