变频器论坛
变频器论坛
主题:海利普变频器故障
点击:994 回复:5
请问下各位大神海利普变频器报警:8888:怎么检测哪里故障了吗?
还有变频器内部有没有自锁的功能吗?
例如卷帘门上升按一下就上升,按下降按一下就下降,需要外部自锁还是变频器内部可以自锁吗
16-04-16 15:51
yejingmao
卷帘门上升按一下就上升,按下降按一下就下降类似于电机正反转电路控制变频器的外部端子
16-04-16 17:13
deslg
显示8888先试一下显示面板,在看主板CPU有没有工作。上升下降可以采用三线式模式。
16-04-16 20:01
wjsina
存储器有没有坏掉?或者开关电源的5V不正常了,检查一下再确定吧。
16-04-17 21:03
xquan
丹佛死本人接触多使用少,感觉中看不中用
16-04-17 21:44
xuzhaokun
一般都是5伏有问题。
16-04-18 13:39
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
和利时与麒麟软件达成战略合作
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
中国机器人力控技术TOP10
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
