变频器维修
主题:欠压故障无法屏蔽
点击:755 回复:5
西门子440 30KW 单独给电源板加电,功率板没装,788断开一个100欧电阻加2.5V电压上电仍然报A503欠压故障,换了套主板,IO板还是一样,不知是什么原因,请大家给点建议,期待大家的回复。
16-04-16 10:47
788后面的一个电阻和电容测了为100欧和10nF,应该没问题,检测信号是直接进主板了啊,不知道会不会电源板还有其他的原因引起报欠压呢,不会两套主板都出同一故障吧,故障屏蔽不了没法进行下一步检修了。
16-04-16 11:10
现在没报了,需要把电流检测同时屏蔽才行啊。
16-04-16 14:27
蛇会大学
介绍一下电流如何屏敝吧?
16-04-16 21:37
高雅的雅
检修就是需要多测试,毕竟你不知厂家调试程序
16-04-17 12:50
我是把786的8脚接4506的5脚连接,把三路电流检测信号引脚短接。不过现在又有新的报警了,先闪了F0022然后马上跳到F0001故障,又要费神了啊
16-04-18 11:28
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
