传感器论坛
主题:菜鸟请教各位前辈:2根线接近开关有NPN和PNP之分吗?
点击:8789 回复:21
m13642735011
菜鸟请教各位前辈:2根线接近开关有NPN和PNP之分吗?两根线哪根进哪根输出有区别吗?
16-04-16 09:41
IyougomoahIl
该帖内容不符合相关规定!
16-04-16 10:40
kdrjl
两线的传感器?有没有推荐的接线图?一般接近开关的表面都会贴有接线视图的。接近开关两线的,PNP形式是有可能的。
16-04-16 10:47
zrx517697809
是有区别的哦
16-04-16 10:48
yejingmao
有区别,PNP型相当于常闭开关,NPN型相当于常开开关
16-04-16 11:56
暗夜星空
源型和漏型
16-04-16 12:07
osp321
有区别 楼主看看传感器上应该标明的吧,如果没标明 可以试试 两种方式 哪种信号正常
16-04-16 20:42
有区别的,还要看是什么品牌的传感器,不同品牌的有些有出入
16-04-18 09:03
区别是有的 但那都不是什么问题 两线的接近开关可以直接代替三线的 不管是NPN 还是PNP的 只要是控制方式对就行 也就是常开和常闭搞清就没问题啦
16-04-18 09:22
买道君
两线制的接近开关不区分PNP NPN都可以接的
16-04-18 09:58
机器视觉龙头IPO获受理
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
IDC观察: 从EDA看中国工业软件后续市场发展趋势
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
倍福EtherCAT 技术日(沈阳)
2025 倍福自动化新技术研讨会
