变频器维修
主题:充电二极管击穿与充电电阻烧坏
点击:2055 回复:9
gku0223KKXxJ
此变频器的主回路无接触器,整流模块采用半可控整流,变频器上电采用一只大功率整流二极管通过一只铝电阻给电容充电,应用场合,压板机,冲床,行车。压板机变频器带制动单元与制动电阻,行车变频器带制动单元与制动电阻,冲床变频器没有制动单元与制动电阻,不知什么原因经常充电二极管击穿,充电电阻也一并烧毁,求教各位老师,欢迎参加讨论。
16-04-14 19:53
kdrjl
问题很简单,充电电路如果把直流母线电压充到一定高度(比如,三相全波整流电路电压充到500V以上),就必须要把充电电路旁路掉,否则,充电回路就会发热或烧毁。
16-04-14 20:04
gku0223KKXxJ
带接触器的变频器就没有这种现象。
16-04-14 20:16
gku0223KKXxJ
可问题是好多品牌的变频器采用的这种上电方式,上电通过大功率二极管与铝电阻给变频器充电,一定时间后开关电源工作,触发板工作,三只整流模块的可控部分导通,变频器面板显示0,充电二极管与充电电阻被旁路。上电完成。
16-04-14 20:31
kazefsh
充电电阻被烧,是开路还是短路?
16-04-15 09:00
kazefsh
我觉得电阻如果是开路,应该是二极管先被击穿,导致电阻损坏。如果是电阻短路,情况就相反。现场环境如何?二极管的耐压多少,电阻大小和功率
16-04-15 09:04
高雅的雅
日系美系都是接触器和继电器,只有很多西门子和仿西门子线路的采用可控硅
16-04-15 09:43
gku0223KKXxJ
二极管击穿,充电电阻开路。
16-04-15 19:11
lsg1971
也觉得是旁路问题
16-04-15 19:27
dyutong2008
新手学习了。
16-04-18 13:35
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
