变频器维修
主题:台安n2 1.5kw 220v
点击:816 回复:6
北巷丨KJCkQk
这个变频器报oc-s 或oc-a 我更换了驱动电容 923 929 开关电源部分的2个220 uf的电容 更换了电流互感器,换过主板 参数没问题 还是报警 先是启动后运行一段时间报警 后来直接上电就报 我有好 几个这样的变频器 想咨询一下大家
16-04-14 18:59
蛇会大学
换过主板还报?
16-04-16 22:05
zha173
我最近修了不少这种机器,这个系列的机器管压降检测电路不太合理,管压降检测那个1K电源分压电阻烫的要命,还有管压降检测电路里面的稳压管,时间一长都比较容易出问题。
跳OC-a,oc-s确实头痛,如果确定6路光耦是好的
先把驱动电路的电解电容换一遍。
还不行的话,量量那6个巨烫的电阻
还不行的话,把检测电路中的3个稳压管和二极管换掉(拆模块,麻烦)
三步走下来,基本可以解决
16-04-16 22:58
高雅的雅
台安你就是修好也用不了多久,扔了安静
16-04-17 14:00
北巷丨KJCkQk
你好, 6个很烫的管压降检测那个1K电源分压电阻是什么? 在开关电源上吗?
16-04-17 18:00
信念永恒
这个故障是台安的通病,就如同台达的喜欢报GFF一个道理
16-04-17 20:56
北巷丨KJCkQk
请问怎么办
16-04-18 07:52
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
