机电一体化
主题:如何解决齿轮泵不耐用的问题
点击:915 回复:9
step1
生产中用到一种齿轮油泵,可能因为输送的液体主要成份是80度左右的热水而不是油,所以存在不耐磨的问题,另外因为温度高,用一段时间密封就不好,我认为这不是产品质量问题,而是结构不适合输送这种液体,问他们生产和机修为什么不用离心泵,他们说离心泵打不上,有没有耐磨和密封更耐用的其他结构原理的泵?当然别搞太复杂,成本尽可能低
16-04-13 11:30
jinqiaoma
要求的出口压力和流量是多少?
不是有离心式热水泵吗?一点泄漏也不允许的话,离心泵有点困难。
潜液泵价格太高,而且一般用在LNG站,都是低温,不一定适用;有一种无密封离心泵,也叫屏蔽泵,价格应该也很高,可以咨询下厂家。
16-04-13 12:22
秀空
离心泵打不上?
应该可以。
16-04-13 12:23
jinqiaoma
如果泄漏要求很严苛,普通离心泵达做不到。
16-04-13 12:30
那就用柱塞泵吧,好像就叫柱塞泵,也就跟打气筒一个原理,具体专业名称我也不清楚
16-04-13 12:49
高雅的雅
扬程高用耐热离心泵即可,扬程低用轴流泵就行
16-04-13 13:28
yejingmao
耐热的离心泵用过格兰弗的不错,价格就不清楚了
16-04-13 13:39
step1
jinqiaoma
在 2016/4/13 12:22:58 发言
【内容省略】
出口压力和流量不懂啊,我无法确定这个数据,只知道楼层有4米高,通过管道抽到楼上可能有6米吧
16-04-13 20:52
step1
yejingmao
在 2016/4/13 13:39:34 发言
【内容省略】
网上搜不到这个
16-04-13 21:01
step1
最好有具体品牌型号,我搜搜看, 最好如我的图能直接换上去。进出口管大概直径50mm
最后修改:
2016/4/13 21:02:52
16-04-13 21:02
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
