欧姆龙OMRON
主题:一个新手的问题---第一次使用欧姆龙产品
点击:1399 回复:6
dingliang
cj1m cpu12,和PC 的通讯电缆是怎么接线的,那位大哥能给我一个详细的说明。2-2
,3-3 ,5-9 就可以了吗,网络类型是选sysmac wayma 吗。我是初次做教学仪器使用欧姆龙的产品。请指教啊!!
05-06-15 21:58
dingliang
这种电缆用一个公母头,自己可以做是吧。 刚才应该是 SYSMAC WAY
05-06-15 22:01
dingliang
大家帮我啊
05-06-16 11:25
machelec
05-06-16 17:57
dingliang
谢谢大哥,电缆是按HOST LINK 作的,试了半天还是不行.我用过自动再线了也不行,CJ1M CPU 好象可以直接和电脑连吧,不需要其他模块吧
05-06-16 23:33
pycathiu
按照上图中的下一个接线,并且将DIP5置ON,然后用自动在线试试,自动在线前先选择端口号,默认为COM1
05-06-17 16:47
dingliang
照做了可是还是没反映,是不是CPU12中的程序受到保护读不出来,还是??????
我的系统是XP ,应该没问题啊.电脑的硬件COM口需要作设置吗
最后修改:
2005-6-18 23:03:21
05-06-18 22:52
我国工业通信自主化突破催生“亿级”市场,筑牢新型工业化安全与发展基石
华北工控PPC-3312QP:支持医疗影像终端集成的x86工业平板电脑
掘金低空经济蓝海:华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案不断优化
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
西门子公布CES 2026主旨演讲嘉宾阵容
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
华北工控EMB-3583:搭载AIoT芯片RK3576,支持AI辅助诊疗领域应用
