变频器论坛
变频器论坛
主题:台安n2 220v 1.5kw变频器
点击:644 回复:3
北巷丨KJCkQk
台安n2 220v 1.5kw变频器,更换过驱动电容 929 923 更换过互感器 更换过开关源电容 包括那2个220uf10v电容 换过主板 参数没问题 , 一上电运行一段时间报oc-a 或oc-s 再次上电直接报警。 求大神。 麻烦您别说不值得修扔了行了。我想说的是这是一种态度,麻烦各位帮帮忙
16-04-11 12:33
探索永不止步
我司有20多台N2系0.5KW-3.7KW200V-400V单相及三相变频器,用到几年后经常出现OC-A和OC-C-OC-d故障停机,这几种报警故障通常为电流检测元件CTF0050及TA7.5A4V及TA12.5A4V內部有故障引起报警,更换后正常,要三支一块换掉,这时应把驱动电路电容也全部换掉,曾修过17台了.上述供您参试!
16-04-11 14:20
北巷丨KJCkQk
你好,感谢您的回答。 我直接把互感器 短路了 电容更换了也还报oc
16-04-11 18:15
xquan
…断线…
16-04-11 20:39
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
和利时与麒麟软件达成战略合作
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
中国机器人力控技术TOP10
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
