首页 电工技术 电工技术
主题:无触点接触器
点击:1870 回复:35
固态继电器?
16-04-12 21:16
对,水泥厂旋转包装机用来代替接触器控制2-5 kw 电机
16-04-13 00:23
谢谢各位的意见。尤其是22楼和24楼的那两位,谢谢!!
16-04-13 15:48
这种无触点的交流开关,我们一般用的都是小电流的,控制接触器的线包或阀的线圈。主要是考虑耐久性,她们有动作次数的限制。比如一个阀在耐久试验中,动作需要成千上万次,一个实验做下来,有触点的开关寿命就损失很多,做几个实验就需要换掉,所以,采用电子开关了。
对于一般的应用,当然还是用有触点的开关了。传统应用。
16-04-13 16:49
可控硅控制,采用国内一线品牌 JJW捷捷威,15589373191山东垦创
20-11-17 16:53
我是山东垦创的,做无触点接触器的厂家15589373191
20-11-17 16:54
上一页 上一页
