首页 电工技术 电工技术
主题:无触点接触器
点击:1869 回复:35
目前看没什么优势
16-04-11 21:04
就是固态继电器,可控硅控制无触点,开关频率高,常用于控制电加热器。
16-04-11 21:34
有市场,市面上已经有很多此种品牌的产销售,普及率没有有触点的接触器高。如果是想研制新产品投放市场,没有技术亮点,销路有困难。
16-04-11 23:38
有的场合可能适合!
16-04-12 08:26
容量小点是固态继电器,容量大点是晶闸管开关,价格比电磁的贵。电力电子器件的应用现在已经越来越广泛了,而且越来越成熟。以前控制一台大功率的直流电机,电流反馈、电压反馈之类的闭环自动控制,控制设备就需一个机房来摆放。晶闸管的好处最主要是过零导通无电弧产生,现在在电力行业无功补偿领域投切电容是最先进的技术,而且如需要还可调压控制,简单如家里的台灯可调明暗,缺点是过载能力差,导通时有压降,能耗高,加散热器后体积庞大。尤其在控制可控硅导通和分断的环节,怎样控制过零导通和分断,以何种方式实现,成本怎么平衡,可靠性怎么保证,正如22楼所言,这是技术活,一般的公司驾驭不了,没有技术亮点,销路有困难。
16-04-12 09:08
qd
引用 高雅的雅 在 2016/4/11 14:01:56 发言【内容省略】
这比鞭炮贵多了
16-04-12 09:42
没有见过,我们用的都是普通的接触器。
16-04-12 10:26
固态继电器因为导通等效电阻还有PN结的固定压降,都是发热元凶!!
功率器件本身较小,但是散热装置庞大,这个除非PID控制加热之类应用,电机类还是普通接触器
16-04-12 13:51
没看到过这样的宝贝
16-04-12 17:09
适合加热用  不适合电动机
16-04-12 18:08
上一页 下一页
