主题:为S7 CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?
点击:464 回复:0
暗夜星空
请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。 因此,这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字。 如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中)。
16-04-11 08:18
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
