三菱Mitsubishi
主题:【求助帖】三菱FX系列PLC
点击:1387 回复:16
现在想用FX3GA-24MT控制一个伺服电机转动,驱动器位MR-JE-70A,上位机为PC,组态王编写界面。界面上设定一个坐标,通过PLC给伺服电机发送一定数量的脉冲,使电机转动相应的转数。现在使用的指令为DRVI,单速定位。但是现在只能发送一定数量龄的脉冲,不能实现界面上电机位置的实时显示,只知道脉冲发送完毕后电机的位置,请问用什么指令能够实现电机位置(也就是目前发送的脉冲数)的实时显示呢? 问题有点长,请大家耐心看完,不吝赐教,谢谢!
16-04-10 19:45
zrx517697809
D8340 D8350 分别是Y0 Y1的监视值,最好使用DRVA绝对指令。
16-04-10 20:08
高雅的雅
你这种真的用绝对值定位指令较好
16-04-10 21:04
好的 我在试一下DRVA 谢谢啦!
16-04-10 21:11
好的 我试试 非常感谢!
16-04-10 21:11
fumz78
如果是做了回原点,那用相对定位或是绝对定位都可以。
16-04-10 22:07
528工控科技
DRVA,DRVI比较方便,但是脉宽比较窄。
16-04-10 22:50
高雅的雅
fumz78
在 2016/4/10 22:07:35 发言
【内容省略】
相对定位没必要回原点,绝对定位需要回原点
16-04-11 09:32
hwl123
我现在就在用三菱14MT、触摸屏、步进电机驱动器做一个控制系统,先用手动运行到一个既定的位置,然后清零,再从屏上输入要走的距离、通过屏幕实时显示位置,最后回到既定的位置,即可以一次到位也可以两次到位,我用的就是DRVI指令,目前程序已编好,只等有时间到设备上试试。
16-04-11 12:34
deweg
特殊继电器D8340 D8350,对应的Y0,Y1当前值。可以监控这两个
16-04-11 13:08
10亿美金,国际耐心资本Infini Capital与优必选达成战略合作
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
台达于2025中国智算产业绿色科技大会推出全球可持续AI报告 以高效节能方案绘制AI算力绿色未来
越疆科技上半年业绩增长近三成,净亏损4090万元
倍福|MX-System 成功开创了汽车行业无控制柜自动化解决方案先河!
制造业PMI回升至49.4%,“反内卷”政策效果显现
第十届“创客中国”智能机器人中小企业创新创业大赛决赛在普陀举办
