首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:台安n2系 220v 1.5kw
点击:523 回复:7
我有 台安n2 变频器一直修不好 上电运行一段时间报oc-s或oc-a , 下一次再运行直接oc。我更换了pc929 923  驱动电容,  互感器也换了 开关电源电容 和3844也换了  .  请问再怎么办
16-04-10 19:30
是加速时间问题,还是电流取样那边或驱动.
16-04-10 20:30
台安变频器完全就是垃圾,扔了吧
16-04-10 21:05
我有很多,  所以值得一修
16-04-11 07:34
驱动电容还有929 923 还有检测oc报警的光耦都换了,  加速时间没问题。
16-04-11 07:36
找块主板换换试试呢?
16-04-11 10:23
换过 也报
16-04-11 11:58
电流检测是霍尔吗?要是你测下输出脚的电压。
16-04-12 09:31
