主题:如何在PLC300设置调节曲线
点击:390 回复:2
xijiaowsx
用PLC300来控制一个燃料、给风的燃烧系统,进行调节时,不同的燃料开度对应不同的风门开度,预先通过现场各种参数手动调好设置一条或者两条料、风配比曲线存入PLC,然后投入自动后根据预设好的曲线进行调节,这个曲线怎么做(设置10点左右),投入自动后怎么调用
16-04-10 15:44
pqsh
假设曲线两点之间用直线
比如曲线料是xi(i=1~10)
风是yi
当前料x
如果x>x1,y=(y2-y1)(x-x1)/(x2-x1)+y1
x>x2,y=(y3-y2)(x-x2)/(x3-x2)+y2
16-04-11 18:15
xijiaowsx
谢谢,我试试
16-04-12 16:05
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
中国企业出海如何跨过安全门槛?HMS网络安全指南来支招!
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
