变频器维修
主题:三肯变频器上电就显示AL2
点击:2119 回复:6
xiquan
今早收到一台三肯IHF22K的变频器,一点电就显示AL2系统故障。因为接触三肯很少,请问师傅们系统故障你们一般怎么处理?系统故障一般指哪方面故障,我该怎么处理呢?谢谢
16-04-10 14:21
xquan
按照故障AL1的办法,直接更换存储器…
16-04-10 18:49
先按楼上说的看看 更换存储器
16-04-11 08:24
xiquan
谢谢两位,这两天比较忙把那故障机放了一边。明天回去再看看。
16-04-12 23:36
zhaozxq
AL1,AL2,遇存储器是没有一点关系的。这个问题我以验证,已经处理了这个问题。
16-10-28 09:15
wangjlcs
重新复位,CD900
16-10-28 13:26
红達工控PVgD
zhaozxq
在 2016/10/28 9:15:26 发言
【内容省略】
你好。我的也是这个问题能不能指导一下
24-02-24 17:16
东土科技参与国家重点研发计划 ,共同研发工业智控创新技术
倍福EtherCAT 技术日(沈阳)
全球化布局再落一子!正泰仪表巴西工厂开业
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
“从AI到未来”工业工控VIP合作伙伴沙龙圆满举办,共绘智能制造新蓝图
2025 倍福自动化新技术研讨会
佳成科技与汇川技术战略签约,为线缆装备注入数智新活力
图尔克端午福利派送 上期获奖名单公布!
