变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器容量选择
点击:525 回复:6
六脉加易筋经
视频教程里怎么1个15KW变频器能拖3台15KW水泵的?
16-04-10 12:51
这三个个分开运行的,独立运行,每个时间
16-04-10 12:55
wangjlcs
是这样的:变频启第一台,到最大频率,压力达不到要求,则将这台切工频运行,再变频启第二台,以此类推,直至第三台,压力超过设定,变频泵降至最低休眠频率时压力仍超的话,停一台工频泵,直至最后一台变频泵降至最低频率,则转入休眠保压。
最后修改:
2016/4/10 15:29:27
16-04-10 15:28
kdrjl
楼上讲述了楼主的问题及工作过程。只是当一台需要有变频转工频的过程,要有一个小延时的过程。变频转工频需要一定的技巧。
16-04-10 15:43
六脉加易筋经
变频转工频,除了加一个延时,还有别的技巧?
最后修改:
2016/4/10 16:09:44
16-04-10 16:09
kdrjl
第一步,变频转工频,首先变频器要控制电机运行在50Hz附近,第二步,激活变频器的自由停车功能;第三步,延时0.5-1s,把电机旁路工频供电运行。
16-04-10 17:41
高雅的雅
人家是错开时间就行了知道吗
16-04-10 21:10
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
和利时与麒麟软件达成战略合作
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
大连工业软件创新发展研究院揭牌
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
