首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达40eh3与台达伺服(asda-ab)的最省IO口的接法?
点击:2305 回复:8
    现有dvp40eh00t3 和三个伺服(asda-ab),想做三轴控制,另外除了三轴的每个轴的两个限位和一个原点检测的传感器(共9个)外,还要再加9个传感器,担心其24个输入口不够,想找一下能不能以最少的接线方式完成功能。谢谢!
最后修改:2016/4/10 11:37:06
16-04-10 11:34
加个扩展也没有多少钱的
16-04-10 13:25
肯定不够了,后期有加入的,限位可以串吗?
16-04-10 14:21
限位都独立
16-04-10 15:27
传感器都接到PLC上,不接在伺服驱动器上了
16-04-10 17:33
我最近也在做一个三轴机械手,用DVP40EH00T3和3台B2的伺服驱动器,400w伺服电机,输入端我在每轴接入原点信号、回原点侧限位,零速检测,伺服报警4个信号。另外一侧的限位我是使用触摸屏限制输入数据上限实现。输出端接脉冲、方向、伺服ON三个信号。Z轴接个解除刹车信号。正在做程序,也不知道行不行。
16-04-10 21:18
其实这个最好选64I\O的,点数多少,现在价格相差不大,主要是用什么CPU价格相差大
16-04-11 07:41
不晓得你是什么工况, 工况1如果是第一轴走完走第二轴在走第三轴,这样传感器可以接在伺服上, 工况2如果是对精度没有什么太大的要求,你可以只要两个限位,然后回零位的程序你自己单独写,变换找零位方式,工况3你要是三轴进行插补同时运动必须传感器接在PLC 上进行独立控制,这样弄配方会零位都方便。要是对速度有更高要求建议用CAN 总线的伺服PLC进行控制 。
16-04-23 23:05
呵呵,不要被这个束缚了,加扩展或主机用64点都可以!
16-04-24 07:43
