首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙 自控系统进水 大家帮忙分析下问题 手里没有软件没法在线诊断,大家根据已有信息判断下那个模块坏的可能性比较大
点击:724 回复:7
ps:不是在通电状态下进的水 ,水已经风干5天左右
16-04-09 18:39
16-04-09 18:40
引用 648877055 在 2016/4/9 18:39:53 发言【内容省略】
系统一共两个机架十余个模块   ,我现在判断第一个机架的4号槽上的温控模块出现问题的可能性比较大,但是对于其他几个输出模块为什么都报erc错误,而且我的触摸屏与工控机都通讯不上了
16-04-09 18:43
通讯口都坏了。软件电缆是基本的工具了,相当于枪了
16-04-09 20:05
通讯接口有问题的话那么后面几个模块的状态是什么意思啊
16-04-09 20:31
哎  还没有确定故障范围
16-04-10 19:17
温度模块ERC灯点亮可能是有些信号断线,具体可问下欧姆龙客服也可自己查手册,我这边是是CJ系列的。温度模块ERC灯亮不影响正常使用。
16-04-10 19:42
我确定他有问题是因为   这个模块的run等没有亮  后面的输出模块erc灯亮但是run灯都有亮
16-04-10 21:34
