主题:请问:高速电机是怎么回事?
点击:1624 回复:20
yanwen0227
请问:高速电机是怎么回事?是怎么形成的?最高转速是多少?
16-04-09 10:34
ZCMY
大约你指的是电主轴之类的;
在雕刻、研磨方面用的非常多;国内的24000R/MIN的很多,60000R/MIN的也有;
用过最高的是120000R/MIN;
16-04-09 10:58
我也很想知道怎么一回事,不知哪位大侠知道
16-04-09 11:14
PLC-hmi
见过木工机械上面有比较高转速的。
16-04-09 11:35
yejingmao
高速电机通常是指转速超过10000r/min的电机。
它们具有以下优点:一是由于转速高,所以电机功率密度高,而体积远小于功率普通的电机,可以有效的节约材料。二是可与原动机相连,取消了传统的减速机构,传动效率高,噪音小。三是由于高速电机转动惯量小,所以动态响应快。
木工修边机电机转速是20000r/min.
自动高速机床和纺织行业,电机转速可高达20000~50000r/min.
军用特殊电机转速高达120000r/min.
我厂里用的车片电机最高速18000r/min.就是轴承老容易坏
16-04-09 11:43
yanwen0227
谢谢各位了!还挺复杂的!
16-04-09 14:07
kdrjl
高速电机的技术关键,除了结构比较特殊(细长比大)外,最主要的就是轴承的高速特性和转子的高速下动平衡问题。
16-04-09 18:51
cfg168
高速马达需要使用液体冷却的运行方式对吧,通常使用水冷。冷却水流过主轴,主要冷却高速轴承。
16-04-09 19:31
wuyang750
见过韩国3万转的电机 用的水冷 运行频率几百赫兹
16-04-09 20:28
cfg168
在 2016/4/9 19:31:21 发言
【内容省略】
没见过液体冷却的,修边机是23000R/min靠风扇冷却,质量差的轴承老坏,修不住
16-04-09 20:50
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
