主题:直流电机变压
点击:924 回复:16
10楼
xuzhaokun
估计得有直流调速器,电位器只能做给定用。
16-04-10 10:22
11楼
高雅的雅
把前端电源说出来,这个才是根本,才能进行下一步选型
16-04-10 11:22
12楼
kdrjl
发图?当然可以了。智能模块分为单相整流和三相整流,根据直流电机的功率和供电电源选择。这是对直流电机开环调压调速。既简单,又省事。适用与简单应用。
16-04-10 11:43
13楼
小胥
前端是220V通过变压变成110V,再通过桥整和电容整流成110V直流
16-04-10 12:59
14楼
kdrjl
如果电机的额定直流电压是110V,那用单相交流输入即可,变不变压倒是无所谓了,只要能达到0-110Vdc就行了。可控硅是可以调压的嘛。
16-04-10 15:29
15楼
小胥
大师,能说一个型号吗?没查到相应的型号呢?现在直流电机是60W的,电流只有2A,现已把220交流通过变压桥整,整成110v直流了。求指点一下?
16-04-11 12:47
16楼
kdrjl
才2A的电机?太小了。那就连模块都用不上了,直接用一个三极管,自己做一个PWM调压器就可以。还省钱呢。
16-04-11 14:44
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
