首页 电工技术 电工技术
主题:直流电机变压
点击:924 回复:16
110V直流电机怎样用电位器控制来实现变压降转速,必须随时可调,且转速稳定?求大师们指教
16-04-09 09:57
楼主查下以前的电梯门机电路吧,那时的就是用直流110V电机作门机驱动电机的。
16-04-09 11:12
电位器应当只是提供一个给定值吧,然后由其他元件(电路)实现电压控制;
看有无该类装置购买,原理或先参考有关电路。
16-04-09 11:16
买个直流电机驱动器,想怎么调就怎么调
16-04-09 11:58
只降压不降转速,这样有什么用意?
16-04-09 12:44
直流调压,一本用可控硅的整流电路比较主流,主要是技术成熟,成本不高,我们都知道,可控硅的整流电路直流输出电压是连续可变的。搞一个智能可控硅模块,把交流输入和直流输出接好线,然后给模块的输入接入一个0-10V可调的电位器,就可以了。很省事。这是最简单的直流电机调速方案。
16-04-09 14:29
前端电源呢?
看前端电源而选用驱动器
16-04-09 17:02
直接买个110V的调速器不就搞定了!
16-04-09 17:05
师兄有图吗?发个看一下。
16-04-10 09:06
大师能否发张电路图过来,急用。谢谢!
16-04-10 09:08
上一页下一页
