主题:求高手指点,电表计量的问题
点击:1344 回复:19
尘-201
为什么在动补没有投入情况下,总表送有功计量值比支路表加起来的有功计量值大。投入动补后,总表有功计量值比支路加起来的有功计量值小。
16-04-09 06:45
坏男孩
补偿不就是提高利用率吗,
16-04-09 07:08
zzn6737
都用什么样的电表计量的啊?
16-04-09 07:10
lin71664
尘-201
在 2016/4/9 6:45:56 发言
【内容省略】
我觉得应该是这样的----未投入补偿前,线路的功率因数低,电流大必然产生损耗就大(总表到分表之间的损耗)而分表这部分的损耗没有去计量,这部分的损耗由总表来计量!此时总表计量值比分表总和要稍大!
线路投入补偿后,(总表到分表之间的线路补偿)由于功率因数的提高,线路电流自然减少.此时总表计量会比未补偿时数值要小些。而分表的计量仍然和以前的计量一样,所以,楼主说的这种现象就出现了!
16-04-09 10:35
mjinbao
分表在什么位置,补偿在什么位置,具体相差值如何(是不是实际的情况);
可能是线路损耗的关系。
16-04-09 11:06
尘-201
总表和支路表距离很近
16-04-09 11:30
尘-201
主表 911 支路表 912 913 补偿9911 10kv
16-04-11 18:14
尘-201
光伏电站 逆变器功率因数不错
16-04-11 18:17
lin71664
在 2016/4/9 10:35:09 发言
【内容省略】
应该就是这个原因
16-04-11 19:34
yanwen0227
3楼说的很好,赞一个!
16-04-12 12:16
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
和利时携手富春环保的能效升级之路
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
