主题:西门子EM231RTD温度模块干扰问题,求助大神,谢谢了
点击:4007 回复:11
为什么我安装了两个热电阻模块,其中有一个模块有干扰啊?当我来变频器的时候就有一个模块温度幅度特别的大,那个就没什么事?我就不懂了,我又更换了一个新的模块,还是一样的。求助了,希望有明白的大神告诉我一声,我真的谢谢了我都换屏蔽线了,还是温度波动大
16-04-08 20:56
wuyang750
想办法降低变频器干扰
16-04-08 21:18
asd3971
接线不规范,仔细看手册的接线图纸。
16-04-08 21:22
osp321
安装隔离模块
16-04-08 21:27
ykxlzh
有干扰的传感器接在没干扰的模块上试下!如果还干扰应该接线不规范调整下,加个滤波电容。
最后修改:
2016/4/11 10:05:23
16-04-11 10:04
这个滤波电容加在什么位置啊?
16-04-11 13:20
wanwan8778
变频器的地线不要接在柜子里试试
16-04-11 21:34
evanlei
ykxlzh
在 2016/4/11 10:04:48 发言
【内容省略】
滤波电容是好建议,不过加哪种?电解还是XY 还是?
加的位置呢?
16-04-12 15:27
ye_w
如同ykxlzh一样,可以尝试互换。就可以初步判断出模块还是传感器回路的问题。变频器是个强大的干扰源,如何避免呢?增加隔离是简单的处理。
16-04-13 21:39
w71412659
强电与模拟信号、通讯线隔离,这是标准,否则,就会出现你这种情况。没办法。最根本的解决办法只有重新布线!
标准与执行?实际上在工程上,这样不按标准操作的情况比比皆是。工程师提出了有问题,现场安装人员一句话:我们一直是这么做的都没问题,又把你顶回来了。最后?运气好顺风顺水,运气不好,坑天坑地坑自己!
16-04-13 22:43
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
中国企业出海如何跨过安全门槛?HMS网络安全指南来支招!
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
