变频器论坛
变频器论坛
主题:台达VFD-G 11KW的变频器带动一台11KW的电机,采用的是端子控制启停,电位器调速。频率升到6HZ时就跳GFF。
点击:1024 回复:7
陈小懿
台达VFD-G 11KW的变频器带动一台11KW的电机,采用的是端子控制启停,电位器调速。频率升到6HZ时就跳GFF(接地短路故障)。改用面板控制不带负载就没有问题。这是怎么回事?请各位牛人帮帮忙。这是怎么回事》
16-04-08 15:22
高雅的雅
如果空载没有问题而负载有问题,考虑电机异常原因 居多,请检查一下电机绝缘
16-04-08 15:37
jg-lang
您用的是变频电机还是普通电机?
变频电机不要用到6HZ以下,普通电机尽量不要低于15HZ。
16-04-08 16:08
wang4370
仔细查一下负载吧。
16-04-08 17:26
换个电机试试 或者监控下电流看看
16-04-08 17:42
陈小懿
变频器用地是39Hz ,启动到6Hz附近就跳了。之前都没问题的,今天用了半天就跳GFF了,而且没有更换过负载。
16-04-08 19:36
xuzhaokun
一个是电机负载有问题,在一个就是变频器的电流检测有问题了。
16-04-08 20:01
asd3971
gff是台达通病,多数是霍尔电流检测出问题。
16-04-08 21:11
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
和利时与麒麟软件达成战略合作
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
大连工业软件创新发展研究院揭牌
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
