主题:PLC控制步进电机
点击:525 回复:9
叫我小马哥
使用的步进电机型号是AM23HS2449-B24(刹车型),总电源上电,步进电机刹车打开,发现调试时,电机运转一段是时间就会发烫,这是什么原因???是因为刚开始使用就会有一段时间会发烫,过段时间就会自己好了?
16-04-08 13:10
yejingmao
环境温度是多少?电机转动时温度怎样?静止后温度一直降不下来?
造成电动机发热的原因有很多 有机械因素也有电动机本身的原因 也有"小马拉大车"
内部不超过130度,电机便不会损坏,而这时表面温度会在90度以下。所以,步进电机表面温度在70-80度都是正常的。
16-04-08 13:35
jxq80
这个是因为 刹车是断电刹车,电机正常使用时刹车一直处于通电状态,所以会有发热, 问题不大, 57的刹车如果是永磁的应该在4W左右, 主要是驱动器给电机的电流没有超过电机额定电流就没问题
16-04-08 14:12
qd
电机的温度有多少度步进电机一般运转一段时间都会发热
16-04-08 15:23
叫我小马哥
五六十度左右
16-04-08 15:36
叫我小马哥
这是正常现象对吗?
16-04-08 15:36
叫我小马哥
如果一直都处在70~80度会不会对电机造成寿命的缩减啊
16-04-08 15:37
jg-lang
步进电机都带有锁定功能,即停止时绕组中仍有电流通过,以保持电机轴锁定;锁相电流通常是驱动器设定好的,有些驱动器可以调整锁相电流大小;具体可询问一下驱动器技术支持;经济型驱动器锁定电流通常都是不可调整的,可感知一下电机静止时的温度,手感略烫(60-70度),若温度过高,最好还是和电机或驱动器厂家沟通一下。
16-04-08 15:42
jxq80
叫我小马哥
在 2016/4/8 15:36:44 发言
【内容省略】
正常的,不会对电机造成影响。我很有经验的
16-04-08 16:08
yejingmao
在规定的安全范围内是没事
16-04-08 17:29
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
