主题:威纶通触摸屏与三菱Q系列
点击:2075 回复:10
图中,数值原件的255#代表什么意思,是指32位吗
16-04-07 12:27
ZCMY
通过Ethernet通讯的?
255#应当是PLC设的站号;
16-04-07 14:00
YXBK
255#应该是站号,16位还是32位在数字格式里面设定
16-04-07 14:23
那这个是不是只多个触摸屏的时候使用的
16-04-07 14:48
ZCMY
16位还是32位是在数据格式里设定的;
16-04-07 14:51
那要是不写255#直接写地址值,会有影响吗?
16-04-07 15:55
YXBK
这个是在一屏多机时用到,比如一个触摸屏同时跟两台及以上的PLC通讯,就需要在PLC设站号了,不写的话就是1#站。
16-04-07 18:20
wenquan753
单一的就可以不管!
16-04-07 21:10
高雅的雅
我只是用三菱1795连接8台Q06H,那个是三菱网络可以随意访问
16-04-07 22:25
hnhyczj
又向高手们学习了一招啊,我到现在还没有用过呢,我以前看到别人搞的一屏多机,和现在这个比起来,才知道这才是技术,以前那是瞎搞,当时一屏多机是把通讯线用一个中间继电器切换的。
16-04-08 08:41
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
这家电气公司拟9亿设子公司拓市场 五年半研发费22.53亿加强创新
