首页 变频器维修
主题:充电电阻连续烧毁
点击:4096 回复:13
有一台110KW的变频器,第一次出现故障是在运行中突然没有显示了,检查发现充电电阻烧坏,主接触器正常触点无粘连。更换后第二天又烧坏,更换接触器跟换电源控制板,用了三天时间又一次烧坏充电电阻,请教下各位还有什么原因呢,制动单元会不会有关系,急等
最后修改:2016/4/8 6:35:26
16-04-06 16:28
肯定是主接触器未吸合,充电电阻长时间工作烧毁,那么接下来就是查找这个主接触器不能按时吸合的原因了!
16-04-06 16:43
充电电阻烧,主因是旁路接触器触点没闭合。导致充电电阻始终工作,烧毁。但诱因可能是直流母线电压始终没有达到一定的高度。比如,进线缺相,比如直流母线制动单元误动作等等,一个一个的排除吧。
16-04-06 16:48
发张图片,是不是质量不好,最好用绕线电阻。
16-04-06 17:52
制动单元始终处于工作状态。
16-04-06 21:12
根据2楼说的方法检查,同时建议更换主接触器试一下
16-04-06 23:10
首先更换的电阻是否原厂件?电阻质量怎么样?
16-04-07 08:44
关键是更换后什么时候发现又烧了,是上电时还是运行中。旁路接触器是否可靠吸合
16-04-07 10:26
引用 kazefsh 在 2016/4/7 10:26:27 发言【内容省略】
对,这个非常关键。动不动说什么接触器,乱来的
16-04-07 11:05
今天现场查看下接触器正常触点无问题,更换了板件,未接电机和制动单元送电正常,接上制动单元和电机送电又烧坏了。用户反映之前更换充电电阻使用三天,之后是正常送电启动后烧坏的
16-04-07 22:30
上一页下一页
