变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱变频器选型&变频器粘度问题
点击:358 回复:2
lq_0830
有两个问题请教各位:
最近要用三菱变频器,要求要带内置滤波器,驱动搅拌电机,两个搅拌电机的额定功率分别是0.75KW和1.5KW,搅拌的物料粘度较大。10万cp,应该选哪种型号?
如果搅拌的物料粘度大,是不是就应该选比电机功率大一档的变频器,比如0.75KW的电机配1.1KW的变频器?
谢谢!
16-04-05 22:51
xuzhaokun
我选型都选比电机大一档的变频器。要不容易报警。
16-04-06 09:19
ZCMY
呵呵;内置滤波器三菱小功率的是没有的,你可以外接;
16-04-06 09:33
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
和利时与麒麟软件达成战略合作
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
大连工业软件创新发展研究院揭牌
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
