在自学三菱的通信,用一个FX1S的机子在试验,下面有些实在看不懂
在D8120中,要设置数据长度,而且这个数据长度还是要算上停止位的,所以在下几图的变频器中,数据位是7位,停止为2位,那么加起来是9位了?
那M8161只能选择8位或16位呀,为on时是8位处理模式,OFF时是16位处理模式,但是这个9位又是怎么说?
还有,D8120中的格式,关于控制线那块,我一边看书,一边看不懂就在网上查,但是发现书上写的和网上写的有个地方不一样:
有的写b10b11b12是控制方式,如下图
有的写b10b11是控制方式,b12不可用,如果选“使用485模块时b11=1,b10=1”
到底应该怎么选?
