首页 电工技术 电工技术
主题:二点压频比
点击:2853 回复:11
施耐德 71  变频器 电机控制菜单中, 控制方式   二点压频比  和SVC  I  有何区别》
最后修改:2016/4/4 6:52:34
16-04-03 21:43
SUV  I  是什么?施耐德 71  变频器说明书里怎么没找到有这种的
16-04-03 22:03
SVC. I
16-04-04 06:52
引用 woshigoutou 在 2016/4/3 21:43:27 发言【内容省略】
二点压频比就是我们常说的V/F控制,SVC.I和SVC.U就是矢量控制
16-04-04 09:51
说的太专业了。
16-04-04 10:29
是呀,只要有说明书的解释,就清楚了。
两点式V/F,就是线性的压频比控制,两点成直线嘛。斜率由V/F比决定。
SVC就是没有编码器的矢量控制。后缀V就是电压矢量;后缀I就是电流矢量。都是没有转速传感器的矢量控制。
16-04-04 10:36
刚开始你写SVU,后面又写SUV。应该是SVC吧!
16-04-04 13:11
那起重电机是不是用矢量控制
16-04-05 09:57
起重电机用矢量控制和V/F控制的例子都有。取决于设计者的习惯。不论是矢量控制还是V/F控制,抱闸配合必须有。
16-04-05 14:32
前几天我遇到一个怪事,就是二点压频比模式,给定10HZ   电机也有电流15A  抱闸也打开,电机就是不转。然后我改成svc I 模式 就好了。现在我也没明白
16-04-05 20:38
上一页下一页
