首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:G150 变频器的CF卡的功能
点击:1151 回复:1
西门子G150变频器CF卡的作用是什么 必须安装吗
16-04-03 21:33
关于西门子传动的cf卡,有的可用可不用,有的必须用。我知道s120必须用。否则不工作。但g120可用可不用。
g150是g120的柜体吗?如果是,那就和g120一样了。但g150好像还有中压的,就不清楚了。
最好求助一下西门子400技术热线。由官方确认一下。
16-04-04 06:20
